[O1] jak włączyć grzanie lusterek?
  • Piotrcsmj
    • 15
    Uuuu to teraz strach się bać
    nie...typowy kapelusz
    Octavia II Elegance-lipiec 2008
  • maru123
    • 54
    mam L&K z 99' i nie wiem czy do włączenia grzania lusterek trzeba włączać pogrzewanie tylnej szyby jak w niektórych wersjach czy wystarczy tylko ustawienie przełącznika lusterek na grzanie? :? :?
    LAURIN & KLEMENT 99' 1.8T 20V
    • Ziomal
      • 5841
      Zamieszczone przez maru123
      Na grzanie i tyle , u mnie zawsze tak działa.
      Jest O1 1.6 BFQ
      • sptom
        • 351
        Re: jak włączyć grzanie lusterek?
        Jesli masz auto przed liftem to z tego co wyczytalem musisz zalaczyc ogrzewanie tylnej szyby jesli po lifcie to wystarczy ustawienie "cypelka" od regulacji luster na pozycje 0.
        Wiecej poczytasz TU
        Dostojnie do przodu by Dynosoft
        • Piotr_T
          • 479
          maru123, ja mam z 2006 i trzeba przelacznik lusterek dac w pozycje srodkowa, a potem zalaczyc grzanie tylnej szyby.
          • Sigma_74
            ma przełacznik na lusterkach i tam ejst rozpiska, dział nieraz jak waczysz tylna szyba i masz włączone lusterka
            • dede_adam
              • 1449
              najlepiej sprawdzic
              włacz bez tylnej szyby i sprawdz po 5-10min czy szklo jest cieple ,
              jak nie to wlacz og.tyl.szyby i znow sprawdź
              odpowiedź bedzie najszybsza i najprostsza :wink:
              • bubuDE
                • 763
                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                U mnie wyprodukowany 07.2005 i wystarczy polozenie srodkowe pokretla bez dodatkowych manipulacji.
                • gieniug66
                  • 1100
                  u mnie też podgrzewanie lusterek działa przy włączonej szybie no i przełacznik na pozycji lusterek
                  Życie jest piękne
                  ...... tylko ludzie to ...
                  • ZipY
                    • 875
                    Istotne jest to czy elementy grzejne są sprawne bo niezależnie od tego w jakim położeniu ustawisz i czy włączysz grzanie tylnej szyby - nic wtedy z tego nie będzie
                    Generalnie przetestuj i takie i takie ustawienie.. sam cypelek i cypelek z grzaniem szyby (u mnie wystarczy tylko cypelek i dziala)
                    Jeśli po takim teście nie będzie zmian to pozamiatane pewnie trza będzie załatwiać sprawę z elementami grzejnymi...
                    NO i najważniejsze! Nie jeździj z włączonym caly czas, bo je spalisz i będzie po ptokach
                    http://www.misiak.art.pl http://www.myspace.com/krzysztofmisiak http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Misiak
                    • maru123
                      • 54
                      no dobra dzięki chłopaki. posprawdzałem pokombinowałem i... mam spalone wkłady grzewcze :cry: :cry: no to już wszystko wiadomo niestety :?
                      • Marian 2
                        • 1089
                        • AQY 2.0 MPI 115 KM
                        Dobrze jest mieć automatyczny wyłącznik ogrzewania tylnej szyby:
